Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: неисправности ABS и ESP
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 09:12
Сонэчко с датчиком по кОмам тишина?
из вина можно понять где мадэ его блок абс? ;)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 12:16
Из: Belarus (by) Минск
Авто: VW Touran
Вчера протестил в движении датчики ABS - работают исправно :ya_hoo_oo: , показания почти одинаковые:
Вторник,07,Июнь,2011,23:07:03:10463
ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
Версия данных: 20100630
Адрес 03: Электроника тормозной системы (1K0 907 379 Q)
23:06:47 Группа 001: Current Wheel Speed
5.0 km/h Speed Sensor Front Left (G47)
6.0 km/h Speed Sensor Front Right (G45)
5.0 km/h Speed Sensor Rear Left (G46)
6.0 km/h Speed Sensor Rear Right (G44)
23:06:47 Группа 004: Steering Angle / Lateral Acceleration / Rotation Rate
143.85° Steering Angle Sensor (G85)
0.27 m/s^2 Lateral Acc. Sensor (G200)
-0.17°/s Rotation Rate
Нет данных
23:06:47 Группа 005: Brake Pressure
21.19 bar Brake Pressure Sensor (G201)
Уг.пов.иниц. Steering Angle Sensor Condition
Нет данных
Нет данных
Распечатка после снятия для проверки датчиков ABS :du_ma_et: :
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Компонент: ESP FRONT MK60 0102
Ревизия: 00T12001
Кодировка: 0023238
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 4084BC196AEB
6 Найдены неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
01435 - Ограниченная версия. Не все неисправности
012 - будут декодированы. - Непостоянно
00538 - Ограниченная версия. Не все неисправности
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
00285 - Ограниченная версия. Не все неисправности
008 - будут декодированы. - Непостоянно
01130 - Ограниченная версия. Не все неисправности
По совету Сонечко попробовал снять разьём с блока ABS - не смог разобраться с защёлкой разьёма, а наживую ломать не хочется да и стемнело уже....так и не снял... :(
Это после моих попыток снять разьём ABS и шевелений его проводов, стирания указанных выше ошибок и повторного сканирования :sh_ok: : Накаркал....в топике что ничего не изменилось...
Вторник,07,Июнь,2011,23:56:37:10463
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK60-F.CLB
Номер блока управления: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Компонент и/или версия: ESP FRONT MK60 0102
Кодировка: 0023238
Код мастерской: WSC 01324 785 00200
VCID: 4084BC196AEB
01130 - Режим ABS
008 - нелогичный сигнал
16372 - Ограниченная версия. Не все неисправности
014 - будут декодированы.
Среда,08,Июнь,2011,00:03:30:10463
Кодировка: 0023238
VCID: 4084BC196AEB
Коды неисправностей были удалены
Неисправности не найдены.
Повторное сканирование :sh_ok: :
Вторник,08,Июнь,2011,00:07:12:10463
Кодировка: 0023238
VCID: 4084BC196AEB
1 неисправность:
2 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
:sh_ok: Караул!!!! Появилась новая! :zlo: Причём с первого раза она не стирается - только со второго. :hammer: При повторном тесте появляются сразу обе.... :cry_ing:
Так всё-же что они обозначают? :ne_vi_del:
Пипец блоку управления ABS? :sh_ok: :zlo:
Каковы причины? Вода? :cry_ing: Шевеление разьёма - кривые руки? :hammer:
Или всё-же закисание разьёма и плохой контакт? :ny_tik:
От частой диагностики блок вылететь не может?
Есть ли какие ограничения на количество подключений (прогонов тэстов) блока(ов)? :du_ma_et:
Наш человек читает инструкцию если понял что что-то сломал....:)
Последний раз редактировалось MAXMED 08 июн 2011, 12:46, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 12:26
Авто: VW Touran
Сонэчко писал(а):
при обработке ошибки 01044 диагностическая система предложит проверить соответствие кодировки в онлайне или выбрать ее вручную.
при обработке ошибки 01130 с приоритетом 008 диагностическая система предложит проверить наличие дополнительно установленного оборудования (магнитола, телефон...), далее если такового не имеется, то система предлагает проверку проводов и разъемов системы ABS (на обрыв и к.з.), если провода исправны, то предложит заменить блок управления ABS.
Что за диагностическая система имелась ввиду? :du_ma_et:
Моя NEX-COM Вася-диагност v10.6rus что-то мне ничего не предлагает.... :( И вообще всё время (часто) пишет типа
"16372 - Ограниченная версия. Не все неисправности
014 - будут декодированы."...... :zlo: Может надо что-то обновить?
Как она может проверить исправность разьёмов и проводов? :sh_ok: По отзыву датчиков? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 15:09
Не может вылететь от частой диагностики блок. Ограничений по подключению тоже нет.
Разберитесь с защелкой и резетните блок.
я смотрю в приборе VAS, тот, который используется на дилерских предприятиях.
описала вам просто алгоритм, который он предлагает.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:10
Авто: VW Touran
А пройдёт ли reset блока ABS при снятии питания АКБ скажем на 20мин.?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:31
нет. только системный разьем.
если вы не можете/не знаете как самому это все сделать нормально, не лучше ли подьехать на дилера???
тем более тормозная система... адаптацию датчиков вы вряд ли сами проведете... :du_ma_et:
что-то не так сделаете, потом я еще и виновата буду. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:33
граждане. раскройте тайну сопротивления блин! я ж терь мучаться буду сколько там Омов, да и вообще почему в одном направлении? :))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 16:43
ты еще напиши купи турана с ESP :))
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 20:37
Авто: VW Touran
Если-бы так было всё просто.... :( :du_ma_et:
Я бы не поднимал вопрос и не пытался бы САМ во всём разобраться... :hammer:
Не ошибается тот, кто не работает и не пытается! :za_da_va_la: Но ошибки учить лучше на чужом опыте.... :hi_hi_hi:
И адаптацию датчиков осилим! :) Была-бы информация и помощь добрых людей!
Кста, у дилеров один рецепт ремонта - узловая замена!... :sh_ok: и очередь на запись... :zlo: и отъём $$$$ за нормо-часы у технически слабых владельцев авто :igru_shka: :ne_vi_del:.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:02
дилеры делали диагностику? результаты? распечатка?
Сонэчко мож раскопает? :men:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:45
Авто: VW Touran
:st_op: Я ж писал.... :ze_va_et:
MAXMED писал(а):
Почти. Диагностику делал 1.06.2011 сам, с помощью ноутбука и шнурка NEX-CAM v10.6rus.
Запись на диагностику на ХХ число... :( Тэстирование на компьютере и похожая распечатка ошибок за неплохие $$$.
А чем плохи указанные распечатки? :du_ma_et:
Думаете на сервисе компьютер считает больше ошибок? :)
Нужно грамотное их чтение людьми с опытом! А грамотные люди бывают не только у дилеров.
Последний раз редактировалось MAXMED 09 июн 2011, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:46
так погоди! а как тогда они поставили диагноз насчет замены??? или это пока только твое предположение?
я не уверен что твой ВАС читает все. те коды с непонятными ошибками тому свидетельство.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:11
Авто: VW Touran
Это "диагноз по телефону" после неохотного разговора с мной специалиста по диагностике. :hammer:
И настоятельная рекомендация приехать к ним на повторную диагностику по записи... :ras_pal_cov_ka:
Стоимость 58$/нормо-час....точнее около 287000 бел.руб.
По времени сказали около 3 часов... :sh_ok:
Итого диагностика =174$ :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:17
ахтунг, шо это за цены?!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:26
Авто: VW Touran
оф. дилер VW - Атлатн-М в Уручье г. Минск....http://www.uruchie.by/service/zapis/
Кстати на BOSH-сервисе диагностика около 70000 бел.руб. (около 14$). Туда тоже обращался, но сказали что BOSH оборудование больше "заточено" под двигателя и топливную систему. По ABS могут с ошибками не помочь... :(
Последний раз редактировалось MAXMED 09 июн 2011, 11:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 11:27
ты не забывай что в Белоруссии кризис.. :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 14:50
Авто: VW Touran
Спасибо за обмен опытом и ценную информацию Павлу и модератору terco с форума http://passat-b5.ru/forum.php ! :bra_vo:
Очень подробно показан ремонт блока управления ABS VW Passat B5. :co_ol:
Хоть модель и не моя, но принцип одинаков! Надеюсь у меня ремонт будет проще.... Хотя с паяльником я в-принципе дружу! :)
Даю ссылку, мож кому пригодиться http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151674&pagenumber=
Вот ещё интересная ссылочка по этой тематике http://passat-b5.ru/showthread.php?t=73732&page=1
Последний раз редактировалось MAXMED 10 июн 2011, 16:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 14:57
MAXMED, уверен что это нужно делать? я в шоке, новое ж авто(((
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 15:03
MAXMED писал(а):
Спасибо за обмен опытом и ценную информацию модератору terco с форума http://passat-b5.ru/forum.php ! :bra_vo:
ой дядя надеюсь все так и будет.... я видел как люди с Г5 сношалисьююю там помоему блок гораздо навороченее....
освещай нам процесс плиз...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 21:54
Авто: VW Touran
Если ошибка - блок неисправен - то у ВАС есть варианты? :du_ma_et:
Или сразу нести xxxx $ в оф. сервис? :zvez_ochki: :zlo:
Не мой случай! :hammer: :)
Цены Вы видели... :sh_ok: Только на диагностику.. :sh_ok: :zlo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
4esik
19 дек 2019, 12:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самодиагностика и считывание кодов неисправности иностранных
BSA
29 июн 2011, 12:57
BSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. загорается датчик неисправности ABS VW Caddy 2010
dengo
6537
28 июл 2012, 00:32
avtoteh_dnepr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TPI: передние фары - неисправности оптики
Сонэчко
03 окт 2011, 21:52
