 Заголовок сообщения: неисправность ABS
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 10:37
Из: Ukraine (ua) Ровно
Авто: 2001,passat b5,1,8t
Подскажите пожалуйста в чем неисправность. Ошибки следующие: 011В датчик числа оборотов впереди слева-обрыв, 011D датчик числа оборотов впереди справа-неправильный сигнал/отсутствие сигнала. Соответственно на панели горит лампа АВS.
 Заголовок сообщения: Re: неисправность ABS
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 11:34
Авто: VW Passat
смотреть разъем. может быть окисление.
и смотреть нет ли обрыва проводов датчика
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 21:28
спасибо, но датчики вроде на месте. Слышал, что при таких симптомах мертвые мозги ABS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 11:08
Авто: VW Passat
вряд ли мозги.
он то на месте :) проверяй разъем и нужно прозвонить проводку на обрыв
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 13:30
датчики можно мультиметром проверить при вращении колеса (на подъемнике).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014, 20:49
спасибо, в свободное время проверю датчики
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 21:13
был мертвый мозг и один датчик. Народный лекарь попаял контакты в эл. блоке и теперь все ок.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 12:09
Авто: VW Passat
вот и хорошо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:50
Из: Ukraine (ua) Кременчуг
Авто: 1994, VW Passat B4 2.8 VR6 Exclusive, МКПП.
Ребят, может кто сталкивался. Пассат б4, утром из дому выезжаю абс работает, проезжаю где то 5 км. Загорается лапочка и не работает абс. Делал диагностику, ругает правый датчик передний и датчик положения педали тормоза. Может ли ошибка быть если впереди установлены разные по производителям датчики.
