Не держит дорогу https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=240&t=14330 |
Автор: | vitamin [ 06 ноя 2017, 13:22 ] |
Заголовок сообщения: | Не держит дорогу |
Jetta 2016 Проблема возникла около 7 месяцев назад. Покупалась новая и первые полгода дорогу держала на отлично абсолютно на любых скоростях. Что на летней, что на зимней резине результат был одинаковый - ехала как вкопанная на любой скорости. Да, правда было небольшое ДТП. Геометрия кузова и ходовая не затронуты. Бампер, капот и радиаторы под замену. Начал замечать проблему после того, как забрал авто с ремонта (оф сервис). Так вот, через пару месяцев после этого ехал по трассе и машинка прямо другая стала. На скорости больше 80 уже ехать некомфортно. Субъективно, авто кажется легким, как будто ветром может сдуть. Особенно заметно когда отпускаешь педаль газа - начинает немного рыскать. Подруливать нужно постоянно. Проверка ходовой - никаких нареканий Развал/схождение - большое расхождение по всем параметрам. Выставили в идеал, стало лучше но совсем немного. Развал/схождение через месяц - снова красное, хотя ездил мало и очень аккуратно. Выставили в идеал, но история повторяется, проблема осталась Одинаковые резултаты на летней и зимней резине (практически новая) Есть ли у кого-то идеи, с чем это может быть связано? |
Автор: | Diman [ 08 ноя 2017, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не держит дорогу |
В голову приходят только разные теории заговора, особенно в свете того, что развал снова расшатался в красные зоны. А ОД могли поменять какие либо узлы (рычаги, поворотные кулаки, тяги, стабы). Полюбому нужно проверить их состояние, ровность, посмотреть не откручивались ли болты на этих узлах). Я было видел на одном СС погнутные передние рычаги, после ДТП, незначительно, но они полюбому стояли криво, оба сайлентблока соответственно тоже по углом и это полюбому сказывалось на управлении. |
Автор: | vitamin [ 08 ноя 2017, 13:37 ] |
Вчера заметил, что сзади немного перекошена. Померял расстояние от задних арок до колес - разница около 2 см (слева меньше). Ставил машину в разных местах - результат тот же. Проверил давление, все ок. Перекос только сзади. Спереди расстояние идентичное. Кроме пакетов из супермаркета в багажнике ничего не возил. Сегодня утром заехал в сервис (не мой). Механик сразу заметил, что есть перекос. Говорит "точно пружина треснула". Подняли, а пружины целые. Пересмотрели сайлентблоки, ну и все что визуально можно посмотреть. Люфтов тоже не обнаружили. Развел руками и посоветовал ехать к ОД. А это развал, четвертый за год. Даже если пружина просела, что-то я сомневаюсь чтоб она так влияла на управляемость. |
Автор: | Diman [ 09 ноя 2017, 07:07 ] |
Ну чудес не бывает. Нужно искать. Мы тут на форуме можем только строить догадки. |
Автор: | vitamin [ 09 ноя 2017, 12:05 ] |
Это точно. Подкрутили болты, все подтянули. Некоторые элементы на полтора оборота спокойно подкручивались. Руль стал крутиться легко, прям раза в два. До этого по тугости был как на жигулях. Как-то не придавал значения. Такое впечатление что, проблемы с управляемостью пропали. Попробую еще на выходных без пробок проверить. |
Автор: | Diman [ 10 ноя 2017, 08:08 ] |
vitamin писал(а): Это точно. Подкрутили болты, все подтянули. Некоторые элементы на полтора оборота спокойно подкручивались. Руль стал крутиться легко, прям раза в два. До этого по тугости был как на жигулях. Как-то не придавал значения. Такое впечатление что, проблемы с управляемостью пропали. Попробую еще на выходных без пробок проверить. Вот так официалы работают. Не все конечно, есть весьма добросовестные. |
