Всем привет!!! Выложу небольшой фотоотчет по замене сайлентов задней балки( именно сайлентов, а не кронштейнов в сборе).
Сайленты ФЕБЕСТ,цена на Экзисте 220 грн. за штуку.
Итак, поехали!!! Из инструмента и материалов: выбивалка-болванка(желательно по диаметру обоймы сайлента), кувалдометр( в моем случае 2 кг.), тиски, маслице(думаю подойдет любое), доска( у меня нашелся кусок ЕБОНина),наждачная бумага и самое важное-обойма для запресовки по диаметру и ширине наружной юбки(искал пол дня,но кто ищет-тот всегда найдет).
Напишу сразу- в тисках пытался запрессовать и в конце пути соседняя фирма имеет разорванные тиски
. и изогнутую крутилку.
Комментарий к файлу: Снятый сайлентблок в кронштейне.
IMG_0300.JPG [ 950.27 КБ | Просмотров: 9486 ]
IMG_0301.JPG [ 992.32 КБ | Просмотров: 9486 ]
IMG_0302.JPG [ 962.02 КБ | Просмотров: 9486 ]
Видно в каком они состоянии?!
Намечаем места в каком положении они стояли:
IMG_0304.JPG [ 918.62 КБ | Просмотров: 9486 ]
Зажимаем в тиски(только с умом, ато с дуру можно и х... сломать)
IMG_0305.JPG [ 991.99 КБ | Просмотров: 9486 ]
Вот такую выбивалку-болванку я нашел
IMG_0306.JPG [ 888.76 КБ | Просмотров: 9486 ]
, а теперь не боясь наносим четкие и сильные удары по сайленту для выпрессовки( чем слабее удар-тем больше царапин на корпусе)
IMG_0307.JPG [ 913.21 КБ | Просмотров: 9486 ]
Пошел как дети в школу!!!
IMG_0308.JPG [ 972.19 КБ | Просмотров: 9486 ]
На фото может и не видно, но обойма у сайлента пластмассовая, по тому и вылетают они как пробки...
IMG_0309.JPG [ 978.68 КБ | Просмотров: 9486 ]
IMG_0310.JPG [ 990.93 КБ | Просмотров: 9486 ]
А вот и окисленный алюминий
IMG_0311.JPG [ 974.69 КБ | Просмотров: 9486 ]
Берем наждачку и приводим внутренности в порядок, т.к. новый сайлент в металлической обойме и просто так не влезет, что доказывает разорванные тиски и изогнутую крутилку
IMG_0312.JPG [ 986.85 КБ | Просмотров: 9486 ]
IMG_0313.JPG [ 961.73 КБ | Просмотров: 9486 ]
IMG_0314.JPG [ 936.05 КБ | Просмотров: 9479 ]
IMG_0315.JPG [ 954.74 КБ | Просмотров: 9479 ]
IMG_0316.JPG [ 960.84 КБ | Просмотров: 9479 ]
После всех манипуляций не забываем сопоставить метки и я немного смазал маслицем(иначе будет очень туго,первый я выбивал назад несколько раз пока не вычистил все окислы до чистого алюминия и не смазал маслом)
IMG_0317.JPG [ 841.34 КБ | Просмотров: 9479 ]
А теперь ставим на обойму по ширине юбки накрываем доской и херячим сколько есть силы, это фото после 15-20 ударов в момент перекура.
IMG_0318.JPG [ 907.61 КБ | Просмотров: 9479 ]
IMG_0319.JPG [ 881.87 КБ | Просмотров: 9479 ]
IMG_0320.JPG [ 922.09 КБ | Просмотров: 9479 ]
IMG_0321.JPG [ 894.78 КБ | Просмотров: 9479 ]
Ну вот и результат наших усилий
IMG_0322.JPG [ 887.2 КБ | Просмотров: 9479 ]
IMG_0323.JPG [ 983.97 КБ | Просмотров: 9479 ]
На первый ушло около трех часов( попытки запрессовать тисами и т.д. и страх чтоб не угробить), а на второй ушло не более часа со снятием и установкой.
Как снимать и ставить описывать не буду т.к. такие темы присутствуют на полях инета.
Катаюсь неделю и радуюсь... Перед этим хотел стойки задние менять, но как оказалось стук присутствовал именно от сайлентблоков, хотя стойки уже тоже нужно менять.
Цена вопроса 440 грн. на пару сайлентов, а то с кронштейнами сумма утраивается.
