Замок багажнгика https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=239&t=13738 |
Автор: | CyberDude [ 03 авг 2016, 07:22 ] |
Заголовок сообщения: | Замок багажнгика |
Всем привет. 1. У меня походу сломался замок багажника, багажник не закрывается ключём. К кому ехать? Какой мастер мне починит замок?) 2. Также у меня не открывался багажник с кнопки, к кому ехать? кто исправит? 3. Должен ли замок багажника закрываться с кнопки или только открываться? |
Автор: | CyberDude [ 04 авг 2016, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок багажнгика |
Ребят, помогите пожалуйста |
Автор: | CyberDude [ 04 авг 2016, 11:53 ] |
BullDozer писал(а): CyberDude до електрика в першу чергу Это по второму пункту? А что с первым и вторым? |
Автор: | Emigrant [ 05 авг 2016, 07:10 ] |
Проверь проводку сам вначале. Там жгут идет по левой петле. У меня там было перетерлось и перестал замок реагировать. Второй возможный вариант это концевик в замке. Когда открываешь багажник, свет загорается? |
Автор: | DENGEL [ 05 авг 2016, 07:12 ] |
Если багажник не закрывается ни ключом ни с кнопки, то это может быть как и электрика так и механика, нужно разобрать и посмотреть. Если я правильно понял. то при постановке на охрану центральный замок не закрывает багажник? А ключ проворачивается и не закрывает или даже не проворачивается? |
Автор: | Emigrant [ 05 авг 2016, 07:17 ] |
DENGEL писал(а): Если багажник не закрывается ни ключом ни с кнопки, то это может быть как и электрика так и механика, нужно разобрать и посмотреть. Если я правильно понял. то при постановке на охрану центральный замок не закрывает багажник? А ключ проворачивается и не закрывает или даже не проворачивается? Механика замков на Б5/Б5+ редко подводит. Частая проблема для этих машин, это закисшая личинка...сам замок надежен. У меня так в дверках под ключи личинки уже давно не работают. Бо лет 15 ними никто не пользовался. Повторюсь это либо концевик либо проводка к замку. |
Автор: | DENGEL [ 05 авг 2016, 07:25 ] |
Так я чо про ключ и спросил. Я думаю что скорее всего Вы правы, что это либо концевик либо проводка к замку, но механику отбрасывать тоже не стоит |
Автор: | CyberDude [ 05 авг 2016, 07:58 ] |
Emigrant писал(а): Второй возможный вариант это концевик в замке. Когда открываешь багажник, свет загорается? Да, загорается. |
Автор: | CyberDude [ 05 авг 2016, 07:59 ] |
DENGEL писал(а): Если багажник не закрывается ни ключом ни с кнопки, то это может быть как и электрика так и механика, нужно разобрать и посмотреть. Если я правильно понял. то при постановке на охрану центральный замок не закрывает багажник? А ключ проворачивается и не закрывает или даже не проворачивается? Ключ поворачивается до положения закрыто и дальше не идет (как и должно быть), но при этом сам багажник не закрывается |
Автор: | CyberDude [ 05 авг 2016, 08:01 ] |
Если я вас правильно понял, багажник всё таки должен закрываться с кнопки? Я думал он только открывается |
Автор: | Emigrant [ 05 авг 2016, 08:13 ] |
CyberDude писал(а): Если я вас правильно понял, багажник всё таки должен закрываться с кнопки? Я думал он только открывается Кнопки на ключе? Или кнопки в салоне? Он должен открываться и закрываться вместе с центральным замном ну и отдельно кнопкой открываться если такая есть на ключе. |
Автор: | CyberDude [ 05 авг 2016, 10:03 ] |
Emigrant писал(а): CyberDude писал(а): Если я вас правильно понял, багажник всё таки должен закрываться с кнопки? Я думал он только открывается Кнопки на ключе? Или кнопки в салоне? Он должен открываться и закрываться вместе с центральным замном ну и отдельно кнопкой открываться если такая есть на ключе. У меня в салоне нет такой кнопки, есть на ключе, фото ключа ниже. Я так понимаю что багажник должен открываться и закрываться вместе с центральным замком. |
Автор: | DENGEL [ 09 авг 2016, 07:07 ] |
+ у Вас отдельно открываться кнопкой с ключа. Нужно смотреть проводку к замку. |
Автор: | CyberDude [ 09 авг 2016, 07:52 ] |
DENGEL писал(а): + у Вас отдельно открываться кнопкой с ключа. Нужно смотреть проводку к замку. Спасибо. |
