плохо заводится на холодную https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=237&t=1129 |
Автор: | LiSSr [ 07 окт 2010, 07:44 ] |
Заголовок сообщения: | плохо заводится на холодную |
Вернулась проблема которая летом сама исчезла. Утром приходишь, начинаешь заводить, стартер крутит, а двигатель даже не хватает. После 5-7 минут маслания - двигатель еле-еле подхватывает... задыхается (как будто бенза не хватает), а потом выходит на нормальный режим. По дороге вообще проблем нет. На горячую с одним поворотом ключа заводится. Проблемка не прогрессирующая - уже около недели так завожусь. Диагностику не делал, все руки не доходят, но что-то подсказывает что ошибок не будет. Какие варианты? |
Автор: | Daemon76 [ 07 окт 2010, 07:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: плохо заводится на холодную |
ставлю на катушку зажигания нах |
Автор: | LiSSr [ 07 окт 2010, 07:59 ] |
daemon76 писал(а): ставлю на катушку зажигания нах прикол в том что летом было тоже самое, а потом попустило... думаю видать бенз был *мно... прошло 2 месяца и "на тебе в ребро" чет мне кажется что-то с бензопроводом. Когда пару раз покуртил, свечи выкрутил, а даже бензом не пахнет. По-идее форсунка должна же была впрыснуть? |
Автор: | Daemon76 [ 07 окт 2010, 08:04 ] |
LiSSr писал(а): daemon76 писал(а): ставлю на катушку зажигания нах прикол в том что летом было тоже самое, а потом попустило... думаю видать бенз был *мно... прошло 2 месяца и "на тебе в ребро" чет мне кажется что-то с бензопроводом. Когда пару раз покуртил, свечи выкрутил, а даже бензом не пахнет. По-идее форсунка должна же была впрыснуть? О! ДАТЧИК ХОЛЛА нах! ЗЫ. а что бензопровод? на горячую очищается шо ли? |
Автор: | LiSSr [ 07 окт 2010, 08:09 ] |
daemon76 писал(а): О! ДАТЧИК ХОЛЛА нах! неа... у меня на ADY датчик холла не так как на 2Е работает, я вообщю могу провода с трамба снять и ездить (кстати а єто идея!!! проверю по крайней мере). Трамб у меня одно окно имеет и нужен только для согласования положения поршня первого цилиндра. daemon76 писал(а): ЗЫ. а что бензопровод? на горячую очищается шо ли? хмм... согласен. А если датчик холла, можно снять с любого цилиндра провод посмотреть искру. Верно ? |
Автор: | Daemon76 [ 07 окт 2010, 08:26 ] |
верно... стой...а у тя по коленвалу искра? там тож датчег Рома. а шо каже диагностика? |
Автор: | LiSSr [ 07 окт 2010, 08:27 ] |
daemon76 писал(а): верно... стой...а у тя по коленвалу искра? там тож датчег ?)) Рома. а шо каже диагностика? так лень бук тащить из дома в субботу протестим да у меня по коленвалу искра елки-палки только не он |
Автор: | Daemon76 [ 07 окт 2010, 08:37 ] |
у меня прошлой зимой похожим образом катушка выеживалась...тяжелый пуск по утрам + небольшой провал с холостых по-моему давала. позырь ее внимательно на предмет минитрещин корпуса. |
Автор: | LiSSr [ 13 окт 2010, 08:31 ] |
Так. Вобщем задавил лень, взял утром бук и еще до первого завода провел диагностику: 1. Высветилось 2 ошибки, первая по ИММО - бывает что блокирует и записывает в память это вторая - чтото там было написано Temperature Sensor G(какойто) (что похоже, т.к. именно на холодную не заводится). 2. Я идиот не записал ошибку - просто стер, думаю наверное из-за нее не заводится. Стереть стер, а машину еще 2 минуты маслал чтобы завезти. Ждемс вечера протестю уже с записью ошибок. Стыдно конечно а где ДТОЖ стоит? сверху патрубка это оно? куда-куда а к этому датчику я еще не лазил |
Автор: | Daemon76 [ 13 окт 2010, 09:26 ] |
оно-оно... на 4 контакта... |
Автор: | ndrew [ 13 окт 2010, 11:04 ] |
квадратненьгий вроде.... |
Автор: | LiSSr [ 13 окт 2010, 18:48 ] |
daemon76 писал(а): Рома. а шо каже диагностика? Короче проблема решена. Накрылся ДТОЖ (проверил так: при заводе снял фишку с датчика - завелась как часы). Ошибка 00522 - ДТОЖ G62 30-10 - неверный сигнал. Сам его не поменяю, зато проблему нашел. В субботу на СТО Кстати по ваг-кому прозванивая блоки - температуру двигателя пишет 140 градусов. Сахара нафик Цена за VAG около 250 грн, буду брать только оригинал. Слышал что с заменителями бывают проблемсы. |
Автор: | LiSSr [ 18 окт 2010, 08:47 ] |
Датчик заменен, утром заводится как часы Ошибки сегодня утром постирал, больше не появляются. Всем спс за советы Как я рад что однажды купил кабель ваг-ком! |
Автор: | Daemon76 [ 18 окт 2010, 08:54 ] |
.... сколько ты шел к его подключению |
Автор: | LiSSr [ 18 окт 2010, 08:56 ] |
daemon76 писал(а): .... сколько ты шел к его подключению стыдно, очень стыдно. Зато типа минифак получился и похвастался что ваг-ком имеется |
