Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: То есть то нет искры
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:33
Авто: VW Vento GLX, AAM 1.8, 5 ст. мех., 1996 г.р.
Стоял трамблер купленный на разборке за 380 грн вместе с датчиком холла и бегунком, настраивал его левый электрик и катушку тоже он ставил и диагностировал неисправность, и он же приговорил мне датчик холла. Залез на http://vwts.ru почитал и решил ставить свой старый траблер с датчиком холла. Немного перепутал провода, но она таки заводилась и мотор ужасно троил и дергался , траблер крутил и так и сяк, ну думаю нужно ставить тот что на разборке купил ,кстати бегунки и мой и тот были в обрыве, бегунок уже новый купил. Залез опять на http://vwts.ru посмотрел порядок работы 4х цилиндров 13 42 по часовой стрелке, провода у меня оказались перепутаны, при выставленных метках на коленвале и распредвале, бегунок должен смотреть на 1й цилиндр, приблизительно так и воткнул его....машинка завелась, покрутив корпус трамблера на заведенной, на слух, на холостых оборотах выставил зажигание и зажал. В итоге при заводе на холодную обороты поднимаются до ~1100, при прогреве опускаются до 850-900, еще тягло появилось, и заводится на холодную с первого раза, хотя эту погоду трудно назвать холодной. Трамблер вернул на разборку на Жилярди за 350грн, прошло то 1.5 недели, у меня осталась старая и, я так думаю, родная бошевская катушка, разобрал ее, коммутатор а точнее его правильнее называть услилитель HUGO, как проверить эти части не устанавливая в машину, хз. Катушка звонится и первичка и вторичка все вроде в норме, но межвитковое не вызвонишь. Вот так закончилась эпопея с искрой. Для себя опять убедился что лучше все делать самому или у проверенных людей и лично присутствовать. Ну и опыта по этой проблеме набрался, теперь вот думаю что то сделать со старой катушкой или услилителем и про запас с собой возить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 14:40
Service2 от ей богу не понимаю зачем эти мытарства? трамблеры напрокат с дисконтом (а могли б и не забрать), левые электрики с приговорами, и как итог замена катушки, возможно рабочей. плюс спаленый бензин на покатушки.
почему было не поехать на фстиль и не решить вопрос за пару часов? :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 20:51
Дотянули до ближайшего СТО которое работало в сб вечером, я думал в тот день всеже уехать, датчик холла был только на разборке и раз уж взялся один мастер то пусть доделает, неудобно было укатить машину на галстуке к Валере и сказать спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 08:14
можно было договориться оставить ее на фстиле...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 19:52
Из: Ukraine (ua) Обухов
Авто: VW jetta
Який адекватний термін єксплуатації свічок? (ірідій)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 17:11
Авто: 2004, Т5, 2.0 бензин
Пишуть 90-120тис. км. Але в мене, на Т5ом, пропрацювали тис. 20 й почали пропуски давати. Поміняв назад на NGK. Вже 45 тис. пробіжали й міняти поки не збираюсь. Так що в нашому випадку це - рулетка, навіть якщо 100 відсотково впевненний в орігінальності товару.
