Печка https://forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=236&t=12174 |
Автор: | Slava rd [ 01 дек 2014, 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | Печка |
Добрый вечер! Сначала перестал дуть холодным воздухом кондеционер , хотя трубки с фреоном которые идут в салон обе холодные. Когда наступили холода , появилась проблема с печкой на холостых холодный , при оборотах теплее. Патрубки с антифризом , что подходят к радиатору печки оба горячие. Стоит климат . passat b5 1998 г 1.8t AEB. Если кто сталкивался , помогите пожалуйста. |
Автор: | fusi0n [ 01 дек 2014, 22:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Печка |
Возможно забит радиатор печки |
Автор: | Пассатец [ 02 дек 2014, 11:07 ] |
А газ не стоит? |
Автор: | Emigrant [ 02 дек 2014, 11:12 ] |
А поток воздуха идет, когда включаешь вентилятор? Уровень охлаждайки смотрел? |
Автор: | Slava rd [ 02 дек 2014, 11:33 ] |
Думаю что радиатор печки не забит , потому что патрубки которые подходят к печке оба горячие. Газ не стоит. Охлаждающая жидкость на месте, нагревается машина как и раньше нормально и постоянно держит 90. С печки воздух тоже дует нормально но холодный , добавляю обороты теплеет. Я подозреваю , что это заслонка , которая регулирует холодный и горячий воздух , потому как от кондиционера тоже летом холодным не дуло. |
Автор: | Пассатец [ 02 дек 2014, 12:52 ] |
Не думаю что в одной заслонке проблема,как таковая,если при повышеных оборотах дует теплый.тут что то ещё.Может термостат подклинивает в каком то положении.Была похожа проблема на Прадике.плюс ко всему завоздушена система почему то была(( |
Автор: | fusi0n [ 02 дек 2014, 14:59 ] |
Пассатец Если патрубки печки горячие - термостат тут не при чем ) А вот при повышении оборотов повышается скорость протока охлаждайки, вот и дует теплый воздух) |
Автор: | sanches [ 02 дек 2014, 17:59 ] |
Как вариант посмотреть ошибки по климату и рабочие параметры. |
Автор: | fusi0n [ 02 дек 2014, 20:22 ] |
sanches писал(а): Как вариант посмотреть ошибки по климату и рабочие параметры. это первое, что надо было сделать |
Автор: | Daemon76 [ 04 дек 2014, 09:56 ] |
Slava rd напишите где вы. может подъедут клубни или отправят куда следует) |
Автор: | Slava rd [ 05 дек 2014, 10:44 ] |
Киев , Академгородок . Подъезжать не стоит , а вот если посоветуете куда мне подъехать ,чтобы действительно помогли, буду , очень , благодарен ! |
Автор: | Daemon76 [ 05 дек 2014, 15:36 ] |
мне из Харькова как-то тяжело разруливать. теремки подойдут? попробуйте связаться (067) 504-51-18 Андрей. |
Автор: | Slava rd [ 05 дек 2014, 17:06 ] |
Да конечно подойдет , спасибо ! |
Автор: | Daemon76 [ 08 дек 2014, 12:46 ] |
и как оно? ) |
Автор: | Slava rd [ 08 дек 2014, 14:27 ] |
Пока не связывался , думаю на этой недельке решу вопрос , сразу отпишусь ! |
Автор: | LiSSr [ 10 дек 2014, 20:33 ] |
зимой 2013 еле дуло из печки, машина нагрета по-максимуму, а горячий только на повышенных оборотах. В этом году поменял помпу, предыдущая слабо качало. Теперь даже при -15 с печки идет горячий воздух. Машина пассат б5 2.8. |
Автор: | Прораб [ 10 дек 2014, 23:23 ] |
LiSSr Как определил что помпа? По трассе жарко, а по городу салон не прогревается до комфортной температуры, думал начинать с термостата |
Автор: | Daemon76 [ 11 дек 2014, 08:21 ] |
LiSSr писал(а): зимой 2013 еле дуло из печки, машина нагрета по-максимуму, а горячий только на повышенных оборотах. В этом году поменял помпу, предыдущая слабо качало. Теперь даже при -15 с печки идет горячий воздух. Машина пассат б5 2.8. жаль Ромыч ты насчет кондея не можешь описать Прораб писал(а): LiSSr Как определил что помпа? По трассе жарко, а по городу салон не прогревается до комфортной температуры, думал начинать с термостата т.е. в городе термостат не закрывается? как-то не похоже. может корпус помпы йок или крыльчатка и она качает наполовину в холостую |
Автор: | Прораб [ 11 дек 2014, 11:05 ] |
daemon76 писал(а): может корпус помпы йок или крыльчатка и она качает наполовину в холостую Ремни меняли, смотрели, все гуд |
Автор: | fusi0n [ 11 дек 2014, 11:42 ] |
Прораб писал(а): LiSSr Как определил что помпа? По трассе жарко, а по городу салон не прогревается до комфортной температуры, думал начинать с термостата при чем тут термостат? |
