Интересует где искать эти датчики под капотом?
Среда,16,Октябрь,2013,14:59:19:10074 ВАСЯ Версия: диагност 10.6R Версия данных: 20100630
Шасси: 3A - VW Passat B4 Список: 01 02 03 08 15 25 41 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3A0-907-379.clb Part No: 3A0 907 379 Компонент: ABS ITTAE 20 GI V00 Кодировка: 04505 Мастерская #: WSC 00000 VCID: E7D93FAFAF05
10 Найдены неисправности: 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 35-00 - - 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 35-00 - - 01276 - Гидравлический насос ABS-V64 16-00 - сигнал за пределами допуска 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 35-00 - - 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно 00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 04-10 - механическое повреждение - Непостоянно 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 35-10 - - - Непостоянно 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно 00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 04-10 - механическое повреждение - Непостоянно 00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6N0-909-60x-VW2.clb Part No: 6N0 909 603 H Компонент: AIRBAG VW2 V00 Кодировка: 00072 Мастерская #: WSC 05311 VCID: 37792FEF3F25
4 Найдены неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 32-00 - значение сопротивления слишком велико 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно 00532 - Напряжение электропитания 06-10 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно 00532 - Напряжение электропитания 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1H0-953-257.clb Part No: 1H0 953 257 B Компонент: IMMO VWZ3Z0S1456262 V00 Кодировка: 02400 Мастерская #: WSC 53141 VCID: 2A5F069BFC97
2 Найдены неисправности: 01176 - Ключ 07-00 - слишком низкий уровень сигнала 00546 - Поврежден провод передачи данных 27-00 - недостоверный сигнал
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 41: Электроника насоса дизельного двигателя Label: Не найден Part No: 028 906 124 B Компонент: Turbo-Diesel V04 Кодировка: 00124 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 122FBE7B7407
5 Найдены неисправности: 01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18 31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно 01050 - Контроль свечей накаливания 28-10 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно 01269 - Клапан управления опережением впрыска-N108 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно 01170 - Датчик продолжительности впрыска топлива-G175 03-00 - нет сигнала 01204 - Датчик температуры двигателя-G27 29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Конец -------------------------------------------------------------------
