Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится дизель
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 16:35
daemon76 машину отогнал на другое СТО, стоит в очереди на ремонт, завтра должны заняться.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:11
Держи нас в курсе! Мы волнуемся!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 15:33
Общался с человеком по тел. Вообщем компьютер выдаёт ошибку "Ощибка теплового реле", говорят что проблема в электрике. Вот только не могут понять толи это реле или датчики. Вообщем пока разбираются.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 16:08
Вообщем заказали тепловое реле будем менять его т.к. компьютер указывает на него, а что делать с Клапаном рецеркуляции газов заглушить его т.к. масло хорошо кидает, летом он бывает квакает?!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 17:10
клапан рециркуляции просто так глушить не стоит
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 09:19
Сонэчко ок спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:27
Вообщем морозиться мой мастер(не выходит на связь) который приговорил тепловое реле, решил поехать на БОШСЕРВИС сделать диагностику двигателя что б узнать причину, диагностика показала что ошибок нет. Теперь не знаю что делать.....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 20:02
Ярослав, так на диагностику можно до весны ездить, глядишь к тому времени и аккум прийдется покупать..
сколько раз нужно писать одно и тоже? хоть что-то из-того что тебе писали ты сделал?
Сонэчко писал(а):
- проверить ДТОЖ
- проконтролировать момент впрыска, не уходит ли топливо из топливной системы
- нормальные ли втулки на стартере? частота вращения должна быть не менее 260 оборотов коленвала.
- свечи. вернее управление свечами проверить бы. (свечи не прозваниваем, а меряем ток!, токовыми клещами на провод и мерять ток, общий ток потребления, 1 свеча прибл. 10А)
- форсунки
с компрессией не понятно.. как меряли.. двиг горячий/холодный, на сухую/с маслом
Сонэчко писал(а):
Ярик, вместо того чтоб языки чесать про турбину (которая при запуске вообще не при чем [facepalm] ), проверь то что я написала.
Проверь еще тандемный насос и остаточное давление. (см. приложение)
Во время глушения двигателя воздушная заслонка открывается????
если хочешь знать мое мнение - нужно было ехать на дилера, оставлять машину на ночь и утром пробовать заводить/смотреть с VAS/искать причину, а не то, что ты поехал на "горячей" машине на Бош ошибки искать. [facepalm]
это не серьезно :(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:36
Сонэчко а мы любим стоя и в гамаке :))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 22:44
Как это верно, Ватсон... :))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 23:26
Это не просто в гамаке, это в гамаке, стоя, с аквалангом и в ластах....
оказывается, совет "купил дизель - найди спеца-топливщика" остается актуальным по сей день.....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 03:11
Авто: 2006 VW TOUAREG 3.0 V6 TDI, 2011 Nissan NOTE 1,6
Можно подумать с бензиновыми не так, когда электроника долбит? А если спросил совет, так попробуй хоть, что нибудь... А то как в анекдоте, "купи хоть лотерейный билет..."
Хотя, хозяин барин и ему видней...
Кто знает и умеет, делает сам.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 09:02
Сонэчко я когда отгонял машину на СТО я давал твой список. Наверно прийдёться ехать к диллерам, не у всех есть такое оборудование.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 11:54
что было сделано и где результат?
Сонэчко у них в облэнерго все приборы в килоамперах меряют :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 12:20
Никакого спец оборудования в данном случае не надо, лишь немного мозгов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 09:01
Вот уже второй день, машинку завожу сразу и без проблем, при температуре -4 до -8.
а всё дело в том что после того как гаситься спиралька на табло я жду ещё 20 сек. и машинка хорошо схватывает.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 09:03
!!!Yaroslav!!! , что ты хочешь чтобы мы тебе тут на это сказали? что само прошло как прыщи у подростка? :))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 09:07
Сонэчко )))))))))))) нееее проблема та осталась, сегодня в 10.00 гоню на СТО, так что по решению проблемы отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 09:09
в гаражи?
хоть на этот раз спрашивай у них дословно по каждому пункту результаты.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 09:25
Сонэчко обзвонился тот который приговорил тепловое реле(уезжал походу на праздники), к нему я ездил с твоим списком, и просил что б всё проверили по порядку. Я не могу в будние дни находиться на СТО и смотреть что они делают, и в какой последовательности проверяют, по разговору человек знает свою работу. Сегодня в 10.00 буду к нему ехать.
По поводу Гаражей: Когда я делал диагностику На БОШСЕРВИСЕ и ощибок не оказалось, я расказал о броблеме спросил как можно решить проблему на что они мне сказали "Попробуйте поменять заправку")))))))))))))))
