Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Passat B6 3.0 TDI
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 17:10
Глава РК
Из: Czech Republic (cz) Praha
Авто: Audi A6 3.0 TDI Avant
Возможно ли в Passat B6 поставить 3.0 TDI от Туарега или Фаэтона ??? Вместе с коробкой?
И Я так понимаю для этой операции нужен полноприводный донор, иначе на переднем приводе будет избыточный крутящий момент на передней оси и это чудо будет неуправляемо в поворотах. Лучше 3,6 - у него подвеска сразу расчитана под тяжелый мотор.
Кто нибудь слышал/знает про опыт таких операций???
 Заголовок сообщения: Re: Passat B6 3.0 TDI
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 17:59
Burik ну донор донором, а там кузова идентичны? что-то меня терзают смутные сомнения насчет задка...
это же менять все нафиг надо. кроме кузова и сидений :))
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010, 18:30
3.0 это 240 лысых.... в принципе для переднего привода еще терпимо, но вопрос в другом, и даже не в том, выдержат ли родные привода... А вот как быть с компом? менять его? Не впадет ли оно в панику?
А пасс р36 донором это жесть.... Кстати, кузова вроде разные.... Замена кузова-двигла?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 00:24
Авто: Golf II GTI PB | Jetta II
VodorodH писал(а):
купи А6 с 3,0 тди и не мучайся
+1 проще купить что-то подобное...
If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti
Genius has its limits, but insanity knows no bounds.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 10:44
В теории можно всё! На древний гольф 1977года можно поставить двигатель 1.8Т.
Но головняка не оберёшся, действительно монопривод не подходит, слишком большой крутящий момент + твою ДСГ разорвёт, экземпляры 2006-2007 не расчитаны под такой крутящий момент. Привода менять по любому.
Итого тебе нужно 2 донора: вся подвеска с полным приводом, муфтой халдекс от пассата 3.2 и установочный комплект 3.0TDI (откуда он подойдет лучше, остаётся только гадать... А6, туарег, мультиван).
Идея безумная, проще купить другую машину.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 10:46
Diman думаю его ДСГ не разорвет ибо она туда не станет :))
и зачем 2 донора? думаешь в А6 кватро что-то свое?
меня в этой затеи напрягает другое...как вкорячить все потроха заднего привода?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 11:42
Кватро на пассат? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 12:01
а кули??? :))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:02
ну какбы если брать в учёт то что эволюция ДСГ шла от более мощных двигателей к менее и ФВ испытывал трудности с ДСГ на 100 лошадей... но при этом уже давно свободно делал на 200-300... отсюда просится тот факт что машинка на ДСГ будет ездить нормально.. может конечно не на этой 2,0TDI ... но будет
если брать это теоретическое построение за действительность...то
Думаю что 3.0TDI с навесным + мозги, а также проверить допуск ДСГ 2,0TDI к 3.0TDI и если что тоже заменить... оставить монопривод и не парится ... пока обкатать так... посмотреть наличие усиленных деталей передней ходовки на 32 пассате...
карочи Бурик тебе надо А6 3.0TDI перееханая поездом, придавленная упавшим домом, подтопленная извержением вулкана, другой способ смерти (нужное подчеркнуть)... только так чтоб подкапотное непострадало... короче уничтоженная до торпеды ))
Последний раз редактировалось Res 17 ноя 2010, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:08
Авто: на разных))
ох и посмеялся!!!!!!!!!по делу-нецелесообразно,проще купить другую машину....
http://www.audi-plus.com
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:19
Короче, Бурик, тема бредовая изначально.
Конечно, если очень захотеть, можно в космос полететь, но цифры этого полёта неоправданы.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:26
давайте лучше с фаэтона универсал попробуем слепить
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:32
так а что с кузовами? тоннель и зад разные?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:50
Авто: на разных))
кузов тот же.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 13:59
Богдан писал(а):
кузов тот же.
А что нужно сделать, чтобы катки поставить, такие как у тебя на аве? :))
на пасцат 3.0TDI кватро то что надо! :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 15:49
Глава РК
Интересовала техническая возможность. Я про свою машину ни слова не говорил, так что не переживайте над собой экспериментировать не буду.
Себе я думал махнуть на 170 сильный 2.0 только вот не понятно CR или PD. Практик такого написал, что аж все желание пропало. А поначалу думал поставить себе 170 CR и даже подыскал мотор - всего 2500евро. И по ходу нашел 3.0 ТДИ с коробкой.
3.0 ТДИ это несбыточная пока мечта. Заработаю куплю, только не А6 а Туарег с таким мотором.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 16:16
Авто: на разных))
Богдан писал(а):
кузов тот же.
много работать в фотошопе....
3,0 тди кватро а4 тоже в порядке....но на ней я хоть ездил,а вот на пассате 3,0 тди как то не приходилось...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010, 18:39
Из: Ukraine (ua) Івано-Франківськ
Авто: Passat 3c 2.0 tdi BMP DSG Variant
Товариш поставив в vw corrado двигун 3,6 бензиновий від пассата - машина на ходу.
так що, "если сильно постараться - можно............."
