история обслуживания 27 нарядов
Марка VOLKSWAGEN
Модель PASSAT VARIANT BLUEMOTION TECHNOLOGY COMFORTLINE
VIN WVWZZZ3CZFE401456
Дата производства 2014-12-03
Модельный год 2015
Код двигателя CRLB (TDI CR)
Номер двигателя 000
Рабочий объем двигателя, л 2.00
Количество цилиндров 4
Мощность, КВт 110
Мощность, л.с. 150
Цвет кузова 2T (DEEP BLACK: перламутровый deep black)
Оснащение TO
Код коробки передач PZN (6A)
Страна продажи 000 ()
Заказные опции
Параметр Значение
E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции
1PA Комплект колёсных болтов-секреток: Стандартные колёсные болты
7ZD Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -3G0-
0P0 Концевая секция выхлопной трубы: Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
UG6 Ассистент начала движения: Ассистент начала движения
7MM Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу Евро 6 plus
1D0 Тягово-сцепное устройство: Без тягово-сцепного устройства
4UF Подушка безопасности: Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
1E0 Адсорбер: Без адсорбера
8ZH Антенны: Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
6XT Регулировка наружного зеркала: Наружные зеркала с функцией памяти, авт. затемнением, эл. складыванием/ регулировкой, раздельным обогревом
EA0 Продление гарантии: Без продления гарантии
5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало
GM1 Внешние звуковые устройства: Наруж. звуковые устройства, стандарт
5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое
0K0 Альтернативная система привода: Без альтернативной системы привода
1X0 Тип привода: Передний привод
9WT Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Mirror Link
A8C Варианты комплектации: Комплектация Комфорт
6K3 Ассистент контроля дистанции спереди: Система контроля дистанции спереди с City ANB для адаптивного круиз-контроля ACC low
1KU Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза
J2D Батареи: АКБ 380 А (68 А·ч)
1ZA Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза
4M6 Держатели для ёмкостей с напитками: Держатели для ёмкостей с напитками
NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат: Комплект бортового инструмента и домкрат
1AT Тормозные системы: Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
4V0 Регулировка сиденья переднего пассажира с заднего сиденья: Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
0VC Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на немецком языке
9Z3 напряжение питания: Рабочее напряжение 12 В и инвертор 230 В
9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла
77G CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Носитель данных для ЕС, встроенный
2H0 Charisma: Без "drive select"
QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов: Пакет хромированных декоративных элементов
C37 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
3S1 Рейлинги/багажник на крыше: Рейлинги, блестящие
3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша)
1JA Амортизаторы подвески задние: Задние амортизаторы, стандарт 1
G01 Амортизаторы подвески передние: Передние амортизаторы
1Y0 Блокировка дифференциала: Без блокировки дифференциала
2G5 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Наливная горловина, модуль 1 без насадки
EF0 ECO-функция для режимов движения и Drive select: Без функции ECO
0ES Установка спецкомплекта деталей а/м: СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ КПП "DQ 250" -- детали а/м --
7AA Охранная система: Электронный иммобилайзер
5MA Вставки: Декоративные вставки
7M0 Накладки порогов и арок: Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
7X5 Парковочный ассистент: Парковочный автопилот
7W0 Расширенная система безопасности: Без расширенной системы безопасности
UE4 Электрический интерфейс для внешнего пользования: Электрический интерфейс для внешнего пользования, AUX-IN и USB
0FA Отличия в процессе производства: Производство, стандарт
6A0 Огнетушитель: Без огнетушителя
VL1 Система защиты пешеходов: Дополнительные меры по защите пешеходов
VF0 Педальный узел: Педальный узел. "Стандарт"
8K3 Автоматическое включение фар: Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home
UH2 Стояночный тормоз: Стояночный тормоз
7G0 Система отслеживания поставки а/м: Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы)
F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение
8GU Генераторы: Генератор 140 А
0G7 Виды коробок передач / переключение передач: Tiptronic
0YC Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
L34 Категория нагрузки на переднюю ось: Диапазон давления пружины 34 - только встроенное управление без прогноза потребностей
TR1 Базовый двигатель: 4-цилиндровый дизель 2 л агрегат 04L.A
4U0 Сетки для багажа/карманы на спинках сиденья (сидений): Без сеток для багажа/карманов на спинках
3U7 Шторка багажного отделения: Шторка багажного отделения
6M3 Резиновые шнуры типа "паук" для крепления багажа/сетка/карман: Сетка багажного отсека
8T8 Круиз-контроль: Автом. адаптивный круиз-контроль (с follow to stop) и ограничитель скорости
VC0 Система открывания ворот гаража: Без устройства открывания гаражных ворот
G1A Спецификации КП: 6-ступенчатая АКП
5J0 Задний спойлер: Без заднего спойлера
6NA Формованная потолочная панель составная: Формованная потолочная панель, сплошная
3NT Задние сиденья: Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой (из 3 частей), со средним подлокотником
KH7 Отопитель и климатическая установка: Climatronic (3-зонный) с задней панелью управления
8IT Фары головного света: Светодиодные фары головного света
KS0 Проекционный дисплей (проектор на лобовое стекло): Без HUD-проектора (проектор на лобовое стекло)
20A Гибридный привод: Без электродвигателя (гибрид)
FC0 Установка по индивидуальному заказу: Без индивидуальной комплектации
6T1 Плафон освещения в нише для ног: Плафон освещения в нише для ног
U5A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч
4L6 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
K8D Тип кузова: Универсал
QK1 Камера/датчик расстояния: Камера и дистанционный датчик (система поддержки водителя)
6SM Облицовка багажного отделения: Напольное покрытие багажного отделения из иглопробивного нетканого материала (дилур)
0M4 Объём топливного бака: Топливный бак и газовые баллоны
4H3 Блокировка от случайного открывания дверей изнутри: Ручная блокир. от случ. открыв. дверей изнутри
QA0 Детские сиденья: Без детского сиденья
0Y1 Климатические зоны: Стандартные климатические зоны
QR9 Компас/индикация дорожных знаков: С распознаванием дорожных знаков
4D0 Вентиляция сиденья/массажное сиденье: Без обдува сиденья/массажных сидений
3T2 Задние подголовники: Подголовники сзади (3 штуки)
5ZC Подголовники: Подголовники для передних сидений (с регулировкой угла наклона)
1Z0 Заправка топливом: Первая заправка серийным топливом
A60 Категоризация шин: Категория 0
0F5 Топливные системы: Топливная система дизельного двигателя
5C0 Меры, касающиеся кузова: Без специальных кузовных мероприятий
KA0 Система камер/датчики окружающей среды: Без системы камер/датчиков окружающей среды
KK1 Хладагент: Хладагент R134a
6P1 Кронштейн номерного знака задний: Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
6W1 Кронштейн номерного знака передний: Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
5K7 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочный защитный чехол (минимальная защита) с доп. мероприят. по защите при транспортировке
3GA Настил пола багажного отсека задний: Без пола груз. отсека
QQ0 Пакет освещения (подсветка): Без доп. фонарей (освещение внутри)
ES0 Розетка для зарядки: Без розетки для зарядки
L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр.
8S6 Плафон для чтения: 2 плафона для чтения спереди
1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
3H4 Ручка механизма разблокировки спинки сиденья: Комфортный выход, левое переднее сиденье
8G0 Ассистенты освещения: Без ассистента системы освещения
EV0 Зарядный кабель: Без зарядного кабеля
2P1 Защита кромок проёма грузового отсека: Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
8I0 Опоры поясничного отдела в спинках сидений: Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений и массажной функцией (лев.)
1XX Рулевые колёса: Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
AV1 Лево-/правостороннее движение: Правостороннее движение
8RM Установка динамиков: 8 пассивных динамика
8Q3 Корректор фар: Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
6E3 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник
FM0 Варианты исполнения: Вариант базовой комплектации
9S6 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер "Colour"
3D2 Центральная консоль: Центральная консоль
EM1 Система распознавания усталости водителя: Система распознавания усталости водителя
8Z5 Охлаждение двигателя: Не для стран с жарким климатом
DN4 Спецификации двигателей: 4-цил. турбодизел. двигат. 2,0л/110 кВт (4 кл.) TDI Common Rail, баз. двиг.: T37 /TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I
7UG Навигационная система: Навигационная система High
8TB Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь
8WH Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманная фара и фара освещения поворотов
EL3 Онлайн-службы: Онлайн-сервис, без OCU, с кодировкой головного устройства, без соединения с иммобилайзером
1NL Колёсные колпаки: Крышки колёс из лёгкого сплава
F86 Колёса: Легкосплавные диски 6 1/2J x 16
I8H Головные устройства: Головное устройство High (Gen2)
9JA Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для некурящих
ER1 Код региона для аудиосистемы: Код региона "ECE" для аудиосистемы (Европа)
7K1 Система контроля давления в шинах: Система контроля давления в шинах
H3Y Шины: Шины 215/60 R16 95 V с низким сопротивлением качению
V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя
1G8 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Комплект для ремонта шин
0B4 Колёсная база: Колёсная база
3QT Системы пассивной безопасности впереди: Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
PB2 ergoComfort seat with electric 14-wayadjustment with memory feature andmassage function on driver side
PER Trunk lid/tailgate with electricopeningand closing, electric opening for luggage compartment cover
WBH "Business Premium" package incl.navigationPassat "Technology" - France -
WLL LED headlampsLeather package "Festival" for CL * Luxembourg *
WQ1 Sign Assist
YOU Car-net, contrato 12 meses
ZNC Navigationssystem "Discover Pro"
4X3 Боковая подушка безопасности: Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
6Q2 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
0SB Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на нем. языке
8SK Комбинированные блоки задних фонарей: Комбинированный задний фонарь, светодиодный
4E7 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Сервозамок задней двери
QI6 Сервисный индикатор: Сервисный индикатор 30000 км или 2 года (переменн.)
9P9 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня акустич., расширенные системы безопасности
3ZB Ремни безопасности на крайних местах заднего сиденья: Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
3C7 Ремни безопасности сзади в центре: Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
N0U Обивка сидений: Обивка сидений из велюра
3L7 Регулировка сиденья: Электрическая регулировка для обоих передних сидений, левое сиденье с фун-й памяти и регул. длины подушки
4A3 Подогрев сидений: Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
7L6 Установка запуска/остановки с системой рекуперации: Система старт-стоп с функцией рекуперации
8Y1 Звуковые сигналы: Двухтоновый звуковой сигнал
SA0 Управляющий код (без группы кодов комплектации): Модернизация в соотв. с регламентом 45 к.н.
5XU Солнцезащитные козырьки: Солнцезащитные козырьки с зеркалом, с подсветкой, выдвижные, наклейка с информацией о ПБ на козырьке
QH1 Система голосового управления/голосовое управление: Голосовое управление
7Y0 Ассистент смены полосы движения/ассистент движения по полосе: Без ассистента смены полосы движения
4KC Боковые и задние стёкла: Остекление с использованием боковых и задних стёкол пониженной теплопроводности
4B3 Боковые молдинги: Боковые молдинги
3Y0 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Без солнцезащитной шторки
7B3 Розетка: Электророзетка(и) на 12 В
2JP Бампер: Бампер
7U0 Стартер: Стандартная система запуска двигателя
8X0 Система очистки фар: Без очистителя фар
8N6 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
3M0 Специальные мероприятия по допуску: Без специальных мероприятий
0NA Надпись: Без надписей (без шильдика обозначения модели)
1Q2 Виброгасители рулевых колёс: Инерционн. демпфер рул. колеса, 36 Гц
4I7 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок "Keyless-Go" без блокировки открывания дверей изнутри
B01 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
3CX Перегородка: Разделительная сетка
3LC Облицовка дверей и боковин: Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
1VG Монтажные детали двигателя (силового агрегата): Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера
1EX Заводские таблички: Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки
1T3 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Аптечка и знак аварийной остановки
9D0 Подготовка для установки рации: Без комплекта для установки рации
Q2J Передние сиденья: Комфортные передние сиденья
9F0 Подготовка для дооснащения звуковым спецсигналом: Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9ZK Телефон/Telematik: Телефония (rSAP)
9TJ Дополнительные сигнальные лампы: Доп. светодиодный индикатор (на двери) спереди
QG1 Продление интервала ТО: Продление интервала ТО
7E6 Тепловой аккумулятор /дополнительный отопитель: Электрический дополнительный воздушный отопитель
4GF Ветровое стекло: Теплозащитное ветровое стекло
8FA Вторая АКБ/установка АКБ: Без 2-й батареи
2WG Дополнительные шины (зимние шины): Дополнительные зимние шины
0TD Коврики: Передние и задние коврики
4ZB Молдинги: Блестящие декор. накладки
3B4 Дополнительные крепления для детских сидений: Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
9M0 Дополнительный отопитель: Без дополнительного/автономного отопителя
UP0 Часы: Аналоговые часы
