Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Узнать номер запчасти
СообщениеДобавлено: 18 апр 2010, 19:07
В этой теме можно узнать номер запчати\детали Вашего авто.
Обязательно указываем VIN автомобиля и четко укажите назване запчасти\детали.
 Заголовок сообщения: Re: Узнать номер запчасти
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 23:16
Глава РК
Глава РК
Из: Czech Republic (cz) Praha
Авто: Audi A6 3.0 TDI Avant
У знакомого Транспортер последней версии, дизельный на типтроне. Как узнать какое ему масло лить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 23:32
Авто: на разных))
моторное масло для авто с сажевым фильтром-5w30,vw 50700
моторное масло для авто с продлением интервала обслуживания-0w30,vw 50601
моторное масло для авто без продления интервала обслуживания-0w30,vw 50601
Можешь использовать любых брендов,выполняющих эти условия...
http://www.audi-plus.com
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 10:03
Член РК
Мне нада кробку автомат на гольф 4
VIN : WVWZZZ1JZ1W519701
Код КПП : FDH
Вопрос: какие коды коробок еще поискать, может там с ауди, сеата, шкоды есть совместимые?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010, 10:44
Член РК
VodorodH Спасибо бро! :co_ol: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 23:41
Член РК
А чем чревато попадание вина в плохие руки?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 13:49
Глава РК
Глава РК
Как узнать код оригинального Bluetooth телефонного модуля? Говорят есть несколько вариантов исполнения.
Меня интересует тот в комплекте с которым идет:
1. Модуль
2. Провода
3. Микрофон
Без выдвижной клавиатуры (буду набирать через тачскрин)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 17:46
Глава РК
Глава РК
VodorodH писал(а):
вин давай
Зачем? Магнитола у меня с моей машины, а блютуз у всех одинаковый, отличается комплектностью.
Вез вина никак?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 21:29
Авто: на разных))
Burik писал(а):
VodorodH писал(а):
вин давай
Вез вина никак?
Саня,лучше дай вин,чтобы потом не было обидно что что то не так : :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:22
Глава РК
Глава РК
3C0051435TA
можно узнать что это такое?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 13:30
Глава РК
Глава РК
Взято с Пассат-клуба.ру
Итак, в природе существуют два варианта блоков. Оба полностью совместимы с RNS, то есть способны отображать на тач-скрин дисплее телефонную книгу (набранную, разумеется, латиницей), последние вызовы, панель для набора, и номера быстрого вызова (см фотки внизу темы). Но есть и ньюансы.
1. Блок Premium, который устанавливается на заводе на Touareg, Passat и Tiguan. Плюсы - возможность читать SMSки (написанные латиницей) через дисплей FIS, полная поддержка рулевых кнопок, встроенный в блок GSM-модуль и прочие навороты.
Минусы - модуль работает только с телефонами, поддерживающими режим rSap (remote SIM access profile), а это, фактически, только новые Nokia. Ну, это неудивительно - поскольку модуль Premium для VAG разработала и производит как раз Nokia. Остальные телефоны модуль просто не видит. Еще один минус - при поступлении SMS с кириллицей оно становится нечитаемым, т.к. GSM-модуль находится в блоке Premium, а кириллицу он не понимает.
Короче говоря, если у Вас современная Nokia с поддержкой rSap, а в машине есть дисплей MFI+ и рулевые кнопки (это обязательное условие!) и есть желание построить вточности заводскую систему Bluetooth Premium - можно поставить этот модуль.
2. Блок, который устанавливается штатно на Skoda\Seat. Его для VAG делает не менее именитая, чем Nokia, компания HarmanBecker. Он попроще, подешевле, не нуждается во внешней GSM-антенне и совместим с большинством имеющихся на рынке телефонов (кроме смартфонов Nokia на базе OS Symbian, из которых не проходит экспорт телефонной книги). Минус этого варианта в случае установки на Passat только один - не будет работать телефонная кнопка на левой строне руля, ответ на вызовы производится кнопкой ОК на правой части руля или нажатием зеленой кнопки на экране RNS.
Так вот меня интересует ВАРИАНТ 1 - штатный Премиум. Хочу чтоб было как с завода. Кнопки и дисплей у меня шли в базе. Магнитолу уже доставил. Осталось найти Премиум-пакет.
VW PREMIUM FSE STEUERGERÄT 3C0 035 730 Bluetooth NOKIA
Можете глянуть этот номерок - 3C0 035 730 и 5N0035730 ? Это то что я ищу? И что там входит в комплект? Микрофон, антенна, провода?
3C0 035 729 G и Е вроде тоже самое, но номерок отличается...
Есть еще такое 1Z0 035 729 E
и такое 3C8035730
и такое 5N0 035 730 B
Запутался...
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 11:41
3C0051435TA - К-т для подключения моб. телефона. 160-170евро
3C0035730B (3C0035730 и 3C0035730А сняты) - Интерфейсный модуль с встроенным блоком управления телефона и антены блютуз. 680евро (вероятно то, что нужно)
5N0035730 тоже самое, но с 1.09.2008 отменен и в качестве замены используется 3C0035730
3C0035729G - Интерфейсный модуль с встроенным блоком управления телефона и антены блютуз. 320евро
3C0035729E отменен с 1.07.2007 и заменен на 3C0035729F - Интерфейсный модуль с встроенным блоком управления телефона и антены блютуз. 320евро + к этой позиции 1K6971804A - флисовая клейкая лента - 1евро
1Z0035729E - Интерфейс-бокс с встроеным блоком управления телефона - 320евро
3C8035730 - тоже что и 3C0035730
5N0035730B - Интерфейсный модуль с встроенным блоком управления телефона и антены блютуз. 680евро
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 14:11
Господа!
Есть Сеатовский вин VSSZZZ1MZ2R110572, интересует код запчасти переключатель фар/туманок.
И ориент. стоимость на Украине.
Спасибо!
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 16:19
Вот
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 17:02
Авто: Caddy,08 1,9ТDІ
1M1941531K56J без передних противотуманок 148,76 евро
1M2941531L56J с передними противотуманками 109,73 евро
цены взяты отсюда http://auto-shop.dp.ua
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 17:06
Вот
Диман, не увидел рекомендованую цену на позицию 1.
Поченм реально привезти, подскажите, пжл :smu:sche_nie:
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 07:29
Мужики, пасибо!
Скажу человеку, пусть думает!
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 12:07
а что - гольфовская не катит?
мне кажется панель сменить и все
 Заголовок сообщения: Re: Сонэчку в модеры?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 13:34
Ситуация - у меня сейчас по ходу вроде надо менять гранату (шрус).
VW Passat B6 2,0 TDI
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 16 июл 2010, 13:44
Авто: на разных))
дай вин
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passatb3(Датчик наружной темпера, Планка под номер америкика
troy
3208
05 фев 2014, 19:53
troy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ручку переключения света на Б5 номер 8L0 953 513 G
Гость
9
4929
23 май 2010, 15:35
Богдан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Классный номер Киевстар-диджус
в форуме Остальное
AHDPOH
09 сен 2011, 12:01
AHDPOH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливную форсунку на VW T4 кат.номер 021 906 031 D
ИгорьКР
3063
31 мар 2015, 16:23
ИгорьКР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите номер детали
nqstr
30 янв 2015, 11:35
nqstr Перейти к последнему сообщению
