Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Г3
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 06:02
Из: Ukraine (ua) Odesa
Авто: 1996, Г3, 1.8
Здравствуйте
Машинка завелась отлично, километров 100 ездил по мокрой дороге. Во время движения начала работать, как будто бензин заканчивается. Заглохла. Помаслал-не заводится. Постояла минут 10- завелась. Поработала хорошо минут 10 , немного проехал- сдохла.
Панелька при включении зажигания мигала, что-то за ней жужжало. На стартер - все тухло.
Подумал аккумулятор, забрал, зарядил. Попробовал на прямую на стартер плюс кинул. Покрутил слабенько . ВзЯл 140 аккум. Лампочки нормально горят, сигнал есть, но при включении стартера раз проворачивает и все тухнет. 140 аккума! !!
Я так понимаю стартер коротит?
Да, может есть ненужный крюк буксировочный у кого?))
 Заголовок сообщения: Re: Г3
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 06:56
Из: Ukraine (ua) Днепр
Группа контактов замка зажигания
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 07:52
Авто: 1996, Г3, 1.8
Думал об этом тоже, но смутило что если напрямую к стартеру провод кидаю- тоже самое. Или так и должно быть?
Подскажите, как проверить работу контактной группы?
Слышал кнопки ставят даже на стартер.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:37
Просто поставить новую. Вещь копеечная
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 09:53
Авто: 1996, Г3, 1.8
Машина не дома, а там разобрать пол машины надо, что-бы поменять. На улице сейчас не особо комфортно .
Вот и подумал, может возможно просто проверить как либо. Если ОНО - поменять. )))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 10:52
Там ещё и чтобы замок зажигания с колонки, нужен спецаильный съемщик.
Проверить незнаю как.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 10:58
Авто: 1996, Г3, 1.8
Сегодня стартер начал крутить. Но машинка не заводится. Я так понимаю вопросы уже точно к замку и контактной группе?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 11:14
Предлагаю погадать на кофейной гуще, для того чтобы точно знать :))
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 13:40
Авто: 1996, Г3, 1.8
Ну я не спрашиваю конкретно и точно.
Можно и погадать, чего уж там.
Или гадание за лавэ сугубо?)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 12:31
проверить искру и подачу бенза
бегунок глянуть
