Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: VW Transporter T3 1.6D 1989
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:12
Авто: VW T3 1.6D '89, следующим будет только ... 4motion
вот такой вот бусик - VW T3 Transporter, он же Type 2, из-за чего многие его называют Т2.
и я с клубной наклейкой
1989 года выпуска, 1,6 D без турбины, маркировка мотора CS, как показала пробивка по ВИНу мотор уже не родной, а родной был 1.7D
Общая информация об авто:Vin-код автомобиля WV2ZZZ25ZKH006505
Дата выпуска 21.06.1988
Модельный год 1989
Торговое обозначение 2530B1
Код двигателя KY
Код коробки передач
Код внутренней отделки QR
Цвет крыши H3
Цвет кузова H3
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
информация с http://vin-online.ru 013 Двойн. передн. пасс. сиденье
050 Контр. лампа двухконтурн. и стоян.тормоза
085 Увеличение серийно предусмотренного кол-ва заправляемого топлива
120 ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ЗНАКА ТАКСИ-ШКОЛА ВОЖДЕНИЯ И СИНИЙ СПЕЦСИГНАЛ ПОЛИЦИИ, КРИМ.ПОЛИЦИЯ
500 УПР. КОД 944 S CABRIO
528 СФЕРИЧ.ЗЕРКАЛО СО СТОР.ПЕРЕДН.ПАСС.
725 УПРАВЛ. КОДМАГНИТОЛА ALPHA ДЛЯ СПЕЦОСНАЩЕНИЯ AUDI 80 В КАЧЕСТВЕ TAКСИ И ПРОКАТНОГО А/М
731 УПРАВЛЯЮЩИЙ КОД ПО УДЛИНЕНИЮ САЛАЗОК СИДЕНИЙ СПРАВА ИЛИ СЛЕВА
912 А/м без заводской таблички с обозначением модели а/м
Масло лью только Castrol полусинтетику, каждые 10 000 пробега. Расход топлива по трассе до 7 литров, по городу около 8-10, а то и 12 с зимними прогревами.
КПП 4-х ступенчатая грузовая, по городу хватает, а на трассе больше 90 не идёт :smu:sche_nie:
привод задний, развесовка по осям 50х50 :co_ol:
принимайте в гараж, места занимает не много, высота правда 2 метра, пройдет в ворота?
Телефоны разборок по машинкам
1. о5о 588 15 1 девять - Юра , Дрогобыч, мегаадекватный чел.
2. о67 758 18 2 семь - Андрей, Кривой Рог.
3. о66 288 95 4 три - Анатолий Николаевич, Харьков-Морозова.
Немного истории и о том, что по машине делалось.
досталась мне машина осенью 2008 года, как мне тогда казалось в хорошем состоянии, с пробегом на спидометре 260 тысяч. единственное "но" - это выбивало 3-ю передачу.
260 000 первым делом поменял ремень ГРМ
266 990 - 03.11.2008
поменял масло в ДВС, тосол, ремень генератора.
267 119 - 05.11.2008
зимняя резина TOYO H09 14C
268 086
оказалось зря промыл мотор перед заменой масла, все пораскисало, накопленое за много лет. в итоге - стуканул мотор - капиталка полная.
Вскрытие показало, что к замене коленвал (проточке не подлежит), вкладыши шатунные и коренные, один шатун, поршня и кольцами, клапана выпусные, прокладочки, сальнички резиночки, водяная помпа. Заодно и откапиталил топливный насос.
268 520
Взял с разборки коробку, взамен своей старой.
269 100
замена масла, после обкатки
281 531 - 13.09.2009
масло ДВС, масляный, топливный, воздушный фильтры.
286 600
Подпипники ступичные задние левые
290 200 - 05.05.2010
масло ДВС, воздушный фильтр, ремень генератора, бендекс, носик стартёра. Прокладка ГБЦ. Новая голова с разборки. На старой лопнула бОльшая из двух пружин на одном из выпускных клапанов, проехал по необходимости 270 км. Дешевле было поменять голову, чем сделать ей капиталку. Новые распылители форсунок. Новый маховик, на старом съелся зубчатый венец.
298 500
отреставрирована рулевая рейка; лопнула передняя пружина, удачно села по виткам, мог ехать, заменены обе передние пружины.
300 200
снова масло и фильтры.
302 000
перетрушена передняя подвеска полностью.
заменил: обе шаровые опоры нижние, обе шаровые опоры верхние, и наконечники на Meyle , салентблоки верхние Febi (гуано редкое, скрипят с самого начала)и нижние не помню уже какие.
Заменена ступичная гайка и подшипник ступицы задний правый, вместе со ступицей.
306 083
ремень ГРМ, натяжной ролик, передний сальник коленвала, трос спидометра.
310 000
масло фильтры
310 500
глушитель, вварена гофра в приемный патрубок; ремень генератора.
новый китайский стартёр.
312 000 - апрель 2011
сальник рабочего цилиндра сцепления (он же "поросёнок") autofren
пыльники шрусов (seinsa D8192), сзади все четыре.
323 000 - 24.08.11
заменены задние тормозные колодки и тормозные барабаны
передние колодки, тормозные шланги, пыльники суппортов и направляющих болтов
323 500 - 09.09.11
Новая водяная помпа Ruville 65410 (068121005X), 23,5 у.е.. Мотор оказывается 85-го года.
330 000 - 01.05.12
под замену прокладку гбц 3 отверстия 068 103 383 FG, шайбы под форсунки 068 130 219, прокладка масляного поддона двигателя 044 103 609 D, Прокладка задней крышки коленвала 026 103 181 B, сальник коленвала задний 068 103 171 F, выжимной подшипник 091 141 165 D, диск сцепления 215 мм 068 141 035 PX
голова после капремонта
свежее масло, естественно
330 390 - 05.05.12
Салентблоки верхних передних рычагов
Топливный фильтр
Воздушный фильтр
331 000 - 20.05.12
поменял все резинки на главном цилиндре сцепления
НВА, ТЭНы, Запчасти к компрессорам
Последний раз редактировалось @rchi 04 ноя 2014, 12:15, всего редактировалось 28 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: VW Transporter T3 1.6D 1989
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 08:29
Если не влезет - засунем :))
да, засчет расположение двигателя сзади самая правильная развесовка. Вопрос: а как на Т4 получается не 50х50?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 13:42
А у него все спереди и мотор и коробка, бак не знаю.
У Т3 мотор маленький , сзади. Коробка сзади к середине, её перевешивает топл.бак, который спереди. А в противовес мотору похоже идет радиатор и масса передней подвески.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 13:55
Бак на Т5 точно спереди.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011, 18:20
Из: Ukraine (ua) Сумы
Авто: VW Transporter T3 1.6d
Отличная машина!!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 20:00
Авто: 2001 T4 2.5TDI
А на Т4 бак под передними сидкшками.
Изображение poliv.dn.ua Изображение
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011, 20:16
а у меня под машиной расположен, металлический, для любителей погреть паяльной лампой самое то :))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:23
по неизвестным причинам новый зубчатый ремень перескочил на один зуб. в итоге пришлось разбирать и регулировать.
заодно поменял ремень генератора и наконец-то установил новый глушитель
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 15:40
@rchi со стартером что?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 09:25
точно! ... и новый стартёр установлен
пробег 310 000. полёт нормальный :))
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 07:17
Авто: 1983г.в. VW T3 1.6 CS
Привет еще раз!
Спасибо что на встрече подсказал многое! :)
Правда не забуду твоего выражения лица когда открыли крышку моторного отсека :sh_ok:
Это... помнишь ты обещалсо скинуть мне все сайты, адреса, телефоны.... пожалуйста, как будет время скинь мне все!!! Не дай погибнуть ;)
Но как мы не заметили что газ полностью не открывается это что-то)))
и еще "че он так медленно едит"... :))
ЗЫ
Твой бус лучший в клубе :jn_pu_sk:
... но конкуренты не спят :ts_ss:
и что это у тебя за брызговики? от какой машины?))
Последний раз редактировалось BusikGuk 16 апр 2011, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 07:22
уточняй что Т3 лучший ;) а то шас Одесские или Донецкие парни будут рвать волосы на груди :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 14:14
да я про харьковский клуб =)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 22:54
дописал первый пост.
помню.
просьба к модераторам, не расцените как рекламу, пожалуйста. если что не так подскажите как оформить.
итак, зарегистирован здесь и пользуюсь, как каталогом по запчастям, все просто и наглядно.
и здесь , отсюда ориентировочная рыночная цена.
иногда покупаю здесь у Вячеслава.
чего не знаю, того не знаю, мне она уже такой досталась. стоит какая-то пластиковая защита арок, очень спасает от грязи и воды, а брызговики сзади кажется самопал, наверно с каких-то резиновых ковриков.
и наконец-то решил заняться переоборудованием авто, поставить родной салон и все остальное. так что розыскивается салон от мультивана или каравелки аналогичной модели. что-то колхозить не предлагать!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 10:39
А заднее левое колесо должно наклоненно быть? А то криво как то смотрится..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 14:23
а может на развал тебе заеать?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 08:21
та я тоже об этом подумал :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 07:55
приобретён мягкий велюровый салон
начал приводить в порядок кузов с середины
так было сначала
Комментарий к файлу: пол со ржавчиной
kuz_do.jpg [ 169.27 КБ | Просмотров: 20547 ]
зачистил
Комментарий к файлу: снял всю ржавчину
kuz_chist.jpg [ 169.94 КБ | Просмотров: 20547 ]
и вскрыл грунтовкой
Комментарий к файлу: покрыл грунтовкой
kuz_grunt.jpg [ 122.8 КБ | Просмотров: 20547 ]
осталось теперь покрасить
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 08:13
что за салон? фотки в студия
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 11:35
цаца, велюр с подлокотниками
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола для T5 Transporter !!!
Brand
6482
19 май 2011, 07:00
uniks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VW Transporter by Prizrak
Prizrak
7621
08 май 2013, 11:55
Prizrak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vw transporter 1977
Sven Köhler
18
10649
08 фев 2011, 19:54
Sergeevich Перейти к последнему сообщению
Aleksandrr
06 сен 2016, 21:14
Aleksandrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мой Transporter T4 Mk1:)
Xander
7287
27 май 2012, 20:33
Xander Перейти к последнему сообщению
